Philips 14 GR/1227/08B - ronzio nell'altoparlante,spenta
salve,questo tvc,nel momento dell'accensione si sente il ronzio nell'altoparlante,così per prima cosa sostituisco i condensatori sul secondario dello swicth :C2531,2660,2629,2544,2534,2636 e controllo il finale eat ,che sembra efficiente dalle misure ...ma al momento dell'accensione ancora presenta lo stesso difetto..
Provo a fare la prova della lampada,ma senza alcuna incisività,infatti risulta spenta..non ricordo sinceramente se su questo telaio questa prova a un rilievo particolare ..
aggiungo che ho normalmente controllato la bobina posta al lato del eat ed è ok e sostituito il C da 68uF...sospetto dell'eat....
Ciao, prova a ponticellare la bobina 5524, vedi che la trovi " Cotta".
Si trova a fianco del trasformatore di riga in basso a sinistra.
E' una delle cause di questo difetto.
ohmy.gifohmy.gif Ci siamo accavallati !!!
Allora direi solo di isolare provvisoriamente il finale verticale e riprovare, controlla bene che non e' in corto il finale orizzontale (7528) , C. 2527, controlla C. 2523 ( elettrolitico ),
e poi penso anche io al trasf. di riga ( 10 euri).
Attento alla regolazione del trimmer 3625 .
Questo telaio purtroppo presenta questo problema anche per cause totalmente diverse da quelle descritte, compreso il TDA 8305 ohmy.gifsad.gif.....ma non credo! wink.gif
Modificato: da TVSERVICE
grazie per fortuna è il trasf eat..tutto ok... worthy.gifworthy.gifworthy.gif
