philips 29pt880712 schermo violaceo
peritoelettronico76
Inserito: (modificato)
ciao,ad un televisore philips modello 29pt880712 e mi hanno detto che lo schermo iniziava alle 7 della sera le immagini si coloravano di rosa/fucsia/o viola e che le immagini si vedevano ancora poi le immagini sono tornate nitide.E' stato poi spento un'ora e riacceso in tarda serata e lo schermo era totalmente fucsioa/rosa o "viola" quindi Ko! e le immagini non si intravedono nemmeno.
tuttora è ancora viola e i comandi sullo schermo non compaiono + mentre l'audio è regolare e si sente che la tv cambia i canali.
ìl televideo non si vede!
l'antenna è efficente e funziona con altro apparecchio.
quali possibili rimedi?
grazie.
Modificato: da peritoelettronico76
peritoelettronico76
oggi invece da stamattina dopo essere stato spento alla notte ile immagini sono tornate e lo schermo sembra normale (forse una impercettibile colorazione fucsia).
solo che all'accensione l'immagine saltella per qualche minuto poi si ferma e rimane stabile.
quale potrebbe essere la causa?
grazie
  • 3 weeks later...
peritoelettronico76
scusate se insisto;pare che adesso a tuttora non si siano + verificati problemi di schermo violaceo,ma adesso che sono andato a vedere il televisore,da come me lo raccontavano non riuscivo a capire,quindi riporto quanto segue:
-lo schermo è pesantemente colorato di verde anche se le immagini sono assolutamente nitide e chiare e ilo bianco è bianco e i colori sono i colori,ma il fondo è proprio tipica colorazione verde! per esempio certi canali si vedono bene anche se intorno c'è verde mentre altri canali sono bruttissimi /come un crt monocromatico quasi!)eheh!
-inoltre ci sono delle righine sottili proiprio come avevo riscontrato su il mio nordmende contura;queste:
user posted image
credo che a questo punto si tratti solo di regolazione di trimmer,ma siccome il televisore non è il mio mi sapreste dire quai trimmer devo andare a regolare?
credete che il problema potrebbe essere qualche cosa d'altro?
ciao e grazie!
Fulvio Persano
Regola la tensione di screen (G2).
Lo fai sul potenziometro (quello basso) che c'è sul trafo di riga; metti il TVC in AV senza nessun segnale e giri in senso antiorario poco alla volta, fino a che le ritracce non scompaiono.
peritoelettronico76
ah!per le tracce regolo il potenzionmentro sul trasf di riga;e per il colore di fondo verdastro?
