TVC 17PT156N/00 Telaio AA5 AA - Immagine in negativo ogni 2 secondi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sono alle prese con un Philips TVC 17PT156B/00 Telaio AA5 AA, appena si sintonizza un canale, l'immagine e' pulita ma ogni due secondi(circa) entra un disturbo brevissimo che manda l'immagine in negativo. Poi dopo 20-30 secondi (o piu') spariscono immagine e audio ottenendo un schermo tipo mancanza di sincronia di riga (completamente incomprensibile).
Visto che sembrava dipendere dall'ntensita del segnale in ingresso, ho provato a regolare il trimmer dell'ACG, qualcosa si muove ma non risolve il problema.
Usando l'ingresso video composito tutto funziona regolarmente. Quindi tuner ? ACG ?
Qualcuno ha qualche idea ?
Grazie mille.
Modificato: da gabbia
Ciao, dovresti provare a ritoccare la bobina sulle frequene intermedie, e' un guasto ricorrente sui televisori Philips .
Ok grazie, ci provo.
Ma e' normale che la tensione di alimentazionedel tuner (UV917/IEC) sia solo di 8.6V ?
Grazie.
Rieccomi....
Con un piccolo ritocco alla bobina if il problema e' completamente sparito.
TVSERVICE grazie mille per la dritta!
