27cs6895/08r - va fuori sintonia ciclicamente
salve,
ho questo tv (pesante e vecchio ma si vede bene) che va fuori sintonia a cicli costanti. ho provato a cambiare il tuner di sintonia senza nessun risultato.
Fulvio Persano
Cosa intendi con questa frase ?
Prova a sostituire lo Zener 33 V
praticamente il canale si vede circa per mezzo secondo poi va fuori sintonia (per un'altro mezzo secondo) e ripete il problema in continuazione. dry.gif
stasera proverò a cambiare il diodo zener da 33volt
Fulvio Persano
No, allora, se ho capito bene, potrebbe essere la bobina di accordo IF (5104 sul modulo IF 1023) da ritoccare leggermente.
Prova così.
ok, infatti ieri sera ho provato a sostituire lo zener senza nessun risultato. a pranzo proverò a ritoccare questa bobina. ti farò sapere più tardi. worthy.gif
per caso la bobina si trova su una scheda ricoperta da una scatola in alluminio?
ho visto che li c'era questa bobina " 5104 " . ho provato a muoverla ma il problema persisteva ancora. huh.gif
Fulvio Persano
Devi provare a girare pochissimo, a dx e a sx.
Cioè, la ruoti a dx e provi a vedere se la sintonia tiene, altrimenti ripeti la prova al contrario.
Mi raccomando, dai un 1/4 - 1/3 di giro e provi.
Modificato: da Fulvio Persano
finalmente ho risolto, era giustamente una bobina ma era vicino alla 5104, forse la 5137 ora non ricordo di preciso. comunque il problema è risolto grazie al consiglio dell'amico (che ringrazio tanto). worthy.gif
