philips 29" telaio GR2.1 - morto,rumorino fluttuante
mosfetdipotenza
Ho un Philips 29 pollici telaio GR2.1 ,sostituiti già 20 elettrolitici,perché hanno perso l'elettrolita,e le piste vicine sono interessate da un inizio di corrosione,dopo questa massiccia sostituzione si è acceso però l'immagine è ingigantita con un vistoso effetto cuscino,circuito EST-OVESt non funzionante,il trimmer di regolazione relativo non agisce .Misuro la tensione di alimentazione dello stadio di riga ,invece di 148V come da schema misuro 161V, provo a regolare con il trimmer relativo,ottengo i 148V però l'immagine è più distorta di prima, si schiaccia anche in senso verticale..Misuro i componenti vicino ai 148 V non trovo nulla di anomalo .Se vi è capitato qualcosa di simile potete dirmi come avete risolto. Grazie e alla prossima. Giuseppe.
Fulvio Persano
Per favore, specifica la posizione serigrafica, degli elettrolitici che hai sostituito.
Se tra questi non vi sono anche quelli sul primario e, soprattutto, sul secondario Switch ( 2630, 2631 sulla + B ), sostituiscili immediatamente. Attento alle piste danneggiate dal versamento dell'elettrolita.
Facci sapere.
