28pw6408/01 - telaio S l0ae aa
salve a tutti il tv si presenta spento fatte misure sull'alimentatore sono presenti i 300 v ma sul secondario non c'è niente sostituito sia il tea 1507 ma senza alcun risultato qualcuno puo darmi una dritta
carlovittorio
Comincia col verificare che non ci siano cc sui secondari specialmente sul finale di riga.
cerco di essere più preciso ho sotituito sia il tea 1506 che il tea 1620 dopo aver verificato senza esito corti sui secondari che altro posso controllare
ciao
controlla le tensioni di alimentazione sul TEA dello switc sostituisci i condensatori sul lato primario.
buon lavoro facci sapere..
già fatto mi rimane da provare a sostituire l'accoppiatore ottico forse potrebbe essere guasto
sostituito l'accoppiatore ottico il led si accende ma le tensioni al secondario non sono ancora presenti
ciao
rimane in st.by. o si accende per un attimo e si spegne?
comunque i 5 volt li genera altrimenti il led non si accenderebbe.
hai provato il trasformatore di riga?
il tv rimane in st.by staccando il piedino di ingresso dei 145v del trafo riga tale tensione dovrebbe essere presente ho sbaglio
ciao
devi provare ad accendere il televisore con il telecomando perchè se prima di guastarsi era in st.by. lui alla nuova accenzione rimane in st.by.
comunque staccando il il pin del trafo dove arrivano i +145, i 145 stessi non rimangono perchè non partendo la riga il tv và in protezione...
prova con l'oscilloscopio a metterti sol collettore del finale di riga e vedi se per qualche secondo parte e se si vedi che la forma d'onda non abbia alla base delle piccole oscillazioni, se le ha al 90% il trafo è andato.
fai queste prove e facci sapere...
buon lavoro..........
il tv non parte ne sun segno il pilotaggio non viene calma piatta
il tv rimane in st-by nemmno tenta di partire che puo essere sui secondari ho controllato tuttto e non mi sembra di aver trovato guasti
