philips l6.2 - scalda finale di riga
ciao a tutti,ho un problema con un tv philips telaio l6.2
salta il finale di riga e la resistenza 3930 se tenuto acceso per una mezzora e ogni volta che si pone in standby il problema ricompare con un forte fischio e la rottura del finale con la r.3930
in pochi secondi un aiuto grazie.
sostitisci il transisor pilota metti un BC 368 ad alto guadagno o lo compri in centro philips
Fulvio Persano
Metti il BC 368-40
il transistor in questione era gia stato cambiato da una riparazione fatta prima è scritto solo bc368 ne ho montato uno uguale con nessun risultato
Fulvio Persano
Il finale di riga originale è il BU 1508 AX; è montato quello ?
Spesso su quel telaio, va in avaria o si interrompe la bobinetta 5420, causando il surriscaldamento anomalo del finale di riga.
Controlla.
ne ho sostituite due sempre smontate da telai uguali .
forse dico forse è fatta ho montato un bc 368 smontato da un telaio sono 5 minuti
che funziona ho provato a spegnerlo con il tlc funzionaaaa
vi faccio sapere con certezza piu tardi.
grazie
