philips 14pt1542/20 S l6.1 AA
praticamente schermo grigio chiaro con striscie orizzontali : Mi aiutereste?non ho effettuato misure e nient'altro cosa potrei dedurre?
carlovittorio
Che il TV è guasto.
Se non hai fatto nessuna prova cosa possiamo dirti?
Fulvio Persano
Che tipo di righe orizzontali, forse sottilissime (ritracce) ?
Scaricati lo schema dalla sezione del Forum Up/Download files e controlla se tutte le alimentazioni, all'uscita del secondario Switch, sono ok.
carlovittorio
O righe grandi come fuori frequenza orizzontale?
Fulvio Persano
Ciao spentra.
Per favore "sforzati" un po' di più.
Le info che dai sono talmente scarse, che............
Hai l'audio ?
Intravedi anche l'immagine ?
Hai provato ad abbassare la tensione di griglia schermo ?
Le righe sono bianche o di qualche colore ?
Allora io non sono tanto tanto pratico senzasperanza.gif Quindi le righe sono bianche sottilissime l'audio non c'è, non intravedo nessuna immagine non ho abbassato la tensione di griglia schermo ah poi la tv mi ha abbandonato in un istante diciamo che è un AV in bianco e nero con strisce bianche sottili spero che ci sia riuscito ad esprimermi .grazie e scusate
ah dimenticavo dopo alcuni minuti passa in nebbia totale si sente il fruscio e si riesce a girare anche i canali mentre appena accesa solo strisce bianche
Modificato: da spentra
Ciao , allora riguardo il mio problema nessuno mi può aiutare?
Ciao vi faccio sapere che la tv ha iniziato a funzionare da sola perchè l'ho lasciata attaccata alla presa per 3 ore cosa può essere successo? clap.gif
Fulvio Persano
E' probabile che ci sia qualche capacità alterata di valore e che quindi dopo qualche tempo "riprenda vigore".
A Tvc funzionante, prova , con lo spray refrigerante, a localizzare quello o quelli difettosi, specie alle uscite Switch ( + 8 , + 9, + 5 V) ed in media video.
Modificato: da Fulvio Persano
ciao Fulvio saresti così gentile di indicarmi dove posso trovare lo schema di tale tv ? Non riesco a capire di quali capacità parli e comunque grazie grazie grazie di avermi risposto
Fulvio Persano
Se vai nella sezione del Forum Up/Download files, trovi lo schema di questo telaio.
Per accedervi devi, cliccare sul rettangolino in alto a dx "Altri argomenti" poi su Up/Download, quindi entri e ti registri nuovamente, ti dirigi nella cartella Tvc, Vcr, ecc... e in Philips.
Quindi quando sei sul telaio L6.1 clicchi sull'icona con la freccia rossa e....
Cerca i condensatori elettrolitici sulle uscite Switch, specie di quelle tensioni che ti ho indicato.
