va in protezione led lampeggiante - telaio mg2.1
questo tv andava in protezione led lampeggiante
aveva il finale di riga in corto e il codensatore sul collettore con un piccola bruciatura perforata sostituiti entrambi il tv è ripartito ma la sua vita à durata meno di un paio d'ora ed il bu 2520 è andato di nuovo in corto.
a questo punto io penserei al trasf eat , ma prima volevo sapere voi cosa ne pensate e se avete suggerimenti
digitalchoice
in effetti,se ci fosse un problema all'alimentzione dello stadio di riga resterebbe in protezione.
se non vuoi comprare subito l'eat prova a cambiare gli altri poliestere,anche se a dire la verita' fin ora ho sempre risolto cambiando il BU2520D piu'il condensatore di collettore
ps.il tubo e' ancora buono?ricordi che su quei telai ci hanno montato i cinescopi difettosi..non vorrei che compri l'eat e poi ti ritrovi col tv che non va per colpa di quell'altro difetto.
ciao claudia.
Se di ampiezza e forma corretta...mentre una deformazione sul ritorno di riga spesso indica delle scariche all'interno del trasformatore..che possono poi danneggiare il finale. ohmy.gif
Fulvio Persano
Ciao Claudia.
Segui tranquillamente i suggerimenti dell'amico Marco.
Attenta però, perchè l'equivalente del ON 4923, è il BU 2525A (12 A);
Il BU 2520 è "solo" da 10 A.
  • 1 month later...
grazie per le risposte , controllo e vi farò sapere ,
sono tornata ora dalle ferie
ciao
se il condensatore è andato giustifica il cedimento del finale ...
se lo hai sostituito strano che il finale sia saltato nuovamente ...
strano sarebbe che anche il trasformatore sia difettoso "solo per motivi probabilistici"
1) ricontrolla il condensatore "non si sa mai..."
2) usa un BU2525Daf non perche è piu grosso xchè conta relativamente poco
ma xchè è piu veloce se è philips è meglio
3) controlla la temperatura di lavoro del finale
a volte esistono stadi finali di riga talmente critici che la qualità del finale è estremamente importante
controlla pure tutte le saldature anche qui non si sà mai... quando si apre un telaio a volte...
saluti
