Philips 14gr1221 - Non si accende
Buongiorno,
avete dei suggerimenti per questo tv philips 14gr1221 (telaio ar1ax) che non si accende?
All' accensione lampeggia il led di stand.by per un attimo e si sente un grugnito.
Le tensioni 95v = 97.0 O.k. 5v O.k.
trovo bassi i 9volt = 5,5V
Ho sostituito : C2523-C2636- senza successo
Ho controllato L5524 e staccata ma la tensione rimane bassa!
Il tv non è mio e volevo aiutare una persona anziana, se devo cambiare dei componenti costosi dovrò lasciare perdere.(non ne vale la pena).
Grazie a tuutti
Gianluigi
piccolo passo avanti:
scollegando il diodo 6523 (1n4148) sulla linea dei 9V la tensione è corretta.
probabile assorbimento sulla linea dei 12 V.
Ora sono in ferie, a settembre proseguo con la ricerca sulla linea dei 12 V(penso qualche elettrolitico).
Vi terrò informati...
Buone vacanze a tutti
Gianluigi
digitalchoice
controlla per bene il piliota orizzontale i 9v vanno li
c'e' il caso che devi cambiare leat
  • 5 weeks later...
Aggiornamento sulla situazione:
i 9 volt sono corretti se scollego R 3523!!
I tr 7521- 7523 con il tester sembrano buoni e gli altri componenti alla misurazione sembrano Ok.
Qualche idea?
grazie
Gianluigi
  • 1 year later...
salve, ho un problema simile al tuo con quel grugnito,anche tenendo staccato il finale di riga, come è andata la riparazione? non ho i 95V, 9V, e i 5 sono appena 3V.quel grugnito è sull'alimentatore.ciao vedi qui
