van12 Inserito: 28 luglio 2008 Segnala Inserito: 28 luglio 2008 Ciao ho questo tv color con il difetto di essere spento,presicamente lampeggiava la spia verde con tichettio.aprendolo ho trovato gonfio un condensatore il c100 da 220uf ,lo sostituito ed il tv si è avviato è presente la voce ,il cambio canali è regolare ma non appare alcuna immagine .Solo per un attimo avevo intravisto dei segmenti orizzontali di raster ma poi buio.Ho provato a riscaldare con phon anche altrti condensatori sull'alimentatore ma non cambia nulla.Al connettore CN 200 ho controllato le tensioni in uscita mi pare 2 da 3,3 volt ed una da 12 volt risultate regolari.Avete qualche indicazioni da darmi per proseguire la ricerca guasto?grazie ciao
van12 Inserita: 4 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2008 Fulvio Persano+30/07/2008, 13:10--> (Fulvio Persano @ 30/07/2008, 13:10) Ciao ,ho poi risolto sostituendo a tappeto quasi tutti i condensatori contenuti in quella scheda ,che tra laltro faceva anche da inverter e non solo di alimentazione.Diversi avevano perso la metà di capacità ,riscaldando con il phon parecchio...per qualche istante mi apparivano quelle linee e quindi ho pensato di controllarli uno alla volta con capacimetro.grazie lo stesso ciao
