zelcro luca Inserito: 29 luglio 2008 Segnala Inserito: 29 luglio 2008 Salve a tutti spero di essere nella sezione giusta comunque apro questa discussione per chiederVi un aiuto sulla riparazione del tvc L'apparecchio dopo circa sei anni di encomiabile funzionamento ha deciso la scorsa settimana di scioperare .In poche parole spiego il difetto:premuto l'interruttore si sente il classico avvio dell'eht dopo alcuni secondi nel buio dello schermo si notano 3 righe colorate a circa 3cm dalla fine dello schermo. presumo che a difettare sia il verticale e quindi tolto lo schienale comincio ad indagare sullo chassis . Notando alcune saldature crepate non perdo tempo e le riavvivo pensando che cio possa portarmi alla conclusione dell'intervento. Tester ala mano comincio a fare delle misurazioni a freddo .I finali mi danno un responso ottimo , comunque per non essere troppo noioso , dopo lunghe indagini trovo un componente in corto , dalla serigrafia dovrebbe essere un diodo collegato tra la base di un finale e la massaNon esendo in possesso dello schema elettrico Vi chiederei un aiuto sull'identificazione della sigla e se possibile , essendo il componente in smd , una equivalenza del diodo in montaggio non smd.Dimendicavo il tvc dopo alcuni secondi si spegne ed il led dello stan by evidenzia una sequenza di 3 lampeggii con luminosita alta seguiti da un a bassa luminosità e da 1 lampeggio più luminoso . In attesa di un aiuto Vi saluto zelcro luca
Fulvio Persano Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Ciao.Permettimi, sei troppo avaro di info ! Almeno la posizione serigrafica del diodo, del finale..... !Se il diodo (6457 che è un BAS 316) è quello che vedo sullo schema, esso è ha si l'anodo a massa, ma il catodo non è diretto sulla base di 7451, ma c'è una resistenza in serie (3464).Dammi la conferma che stiamo parlando della stessa cosa.Grazie.Se mi ascolti, sostituisci in toto : 7451, 7453, 7454, 7452 e i soliti elettrolitici.
zelcro luca Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Ciao Elveziohai proprio ragione il diodo di cui parlo è proprio il 6457 il fatto è che essendo senza schema devo arrangiarmi e seguire le piste, il che non è molto semplice. Comunque tu mi dici che il diodo è un BAS360 Sono stato in molti negozi di elettronica di Catania ma nessuno è provvisto di detto componente . Tutti al suo posto mi hanno dato il BAS16 che un diodo a 85 v ma detto componente ha 3 piedini. L'unico centro assistenza della mia città è in ferie (dovrebbe riaprire alla fine di Agosto ). Potresti postarmi le sigle dei transistor da sostituire e qualche suggerimento sulla sostituzione del famoso diodo? Un'ultima cosa come posso entrare nella sezione dedicata per scaricare lo schema?Tempo addietro mi ero registrato ma non ricordo ne la pasword ne l'username addoperato, devo registrarmi nuovamente?Infine scusami per la mia scarsezza di info e Ti rigrazio sin da adesso per la tua pazienza nell'aiutarmi ciao zelcro luca
stefano830_1 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 comunque più che elvezio, fulvio per il diodo prova a cercare qualche equivalente in rete, oppure prova a sentire lavinci... ciao
Fulvio Persano Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Ciao.Lo schema te l'ho caricato su DivShare.comquesto è il link http://www.divshare.com/download/5067151-816.Ti devi registrare e poi lo puoi scaricare.
zelcro luca Inserita: 1 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2008 Carissimo Fulvio sei davvero un portento, grazie alla tua dritta son venuto a capo della riparazione del Philips Ti informo sulla strada seguita per la risoluzione del guasto:Un collega della mia città, è molto amico del tecnico assistenza Philips, e per mezzo suo sono riuscito ad entrare in possesso del fatidico diodo BAS316. (accidenti però mi è costato 12 euro!!!!)Sostituito il diodo, e dopo un'attento esame dei componenti intorno, ho acceso l'apparecchio che dopo alcuni secondi mi ha soddisfatto con un immagine perfettamente aperta. Collegata l'antenna l'immagine che mi si è presentata era perfetta anche se nella parte superiore si evidenziava un'accortacciamento dell'immagine. Memore della Tua dritta ho sostituito i pochi elettrolitici e ora l'immagine è perfetta. Comunque andando a ritroso ho individuato nell'elettrolitico posto sul collettore del 7451 la causa dell'anomalia. Però detto componente risulta sullo schema di 22/100v mentre il componente montato era di 10/100v quindi l'ho sostituito con il valore di schema. Tutto apposto. Un'ultima dritta, come faccio per inserire detta riparazione nella sezione guasti risolti?Ringraziandoti ancora per la tua pazienza ti saluto cordialmente. Zelcro Luca.
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2008 Segnala Inserita: 1 agosto 2008 Ciao.Quanto ??? Ah, già, ora ricordo.Quel diodo, ha il corpo di platino ed i terminali d'oro....... Vai nella sezione Guasti TV Risolti e apri una "nuova discussione", descrivendo dettagliatamente l'intervento, dal guasto iniziale alla soluzione finale, annotando il componenti sostituiti e la loro posizione serigrafica.
