Philips Ch. MD".21 - In protezione
Il tv si trova in stato di protezione con il, led frontale che lampeggia..Sostituita la capacità a pasticca da 220pF-2Kv, carbonizzata, ed il IR 620 in corto netto..Il tv riprende a funzionare meravigliosamente ma, solo per un giorno e poi di nuovo in protezione..Ricontrollato i componenti sostituiti sembrano in ordine..All'accensione il tv sembra voler avviarsi, in certi casi, in altri si ode appena un ticchettio..Cosa può essere la causa di questo ulteriore blocco che nulla sembra avere a che fare col guasto precedentemente riparato?.Grazie per eventuali consigli e buon lavoro a tutti.
digitalchoice
il finale di riga e' a posto?e il relativo condensatore di collettore
Ciao Digitalchoice, il finale di riga è ok e cosi pure le capacità intorno ma, la cosa strana che per una giornata hà funzionato bene dopo aver sostituito il finale IR620 e la capacità a pasticca da 220nf...Non capisco!!
digitalchoice
se il condensatore a pasticca e' ancora integro,potresti lasciarlo,riguardo al IRF620 lhai ricontrollato?
fai la prova della lampada e assicurati che la tensione stia su,e metti un IRF640
Scusate se mi intrometto non ho lo schema ma non capisco che razza di finale sia un IR620 , perchè se trattasi IRF 620 è un mosfet N con Vds di 200 v quindi ....
che funzione ha swich di protezione ? IRF-640 rispetto al 620 e sicuramente molto più performante tiene più corrente e ha un rd on 0,15 ohm quindi scalda molto meno ma non capisco la funzione visto la bassa tensione....
ad ogni modo x aiutarti ti consiglio di scaricarti il manuale di servizio
www.sharefx.com
saluti
digitalchoice
si stiamo parlando del mosfet usato per protezione
