tvc pholips 14c1200 cp90 - compare F1 sul display
Ciao a tutti, questo telaio della philips all'accensione si avvia regolarmente nessun canale sintonizzato dopo circa 2-4 secondi compare la scritta F1 sul display.
Durante tutto il tempo il telecomando non agisce come pure i comandi locali.
Ho verificato le tensioni alimentazione e ripple ma sembrano ok. il quarzo del microproc. oscilla, ho provato a sostituire il microp. ma nulla.
Se qualcuno e' in grado di aiutarmi lo ringrazio.
Ciao ragazzi sono riuscito a venirne a capo.
Ho risolto sostituendo 2 resistenze 3937 e 3938 sono collegate in serie il loro nodo da una tensione di rif. al pin 29 del micom. 7840.
Le resistenze sono state danneggiate dalla fuoriuscita dell'acido dalle batterie tampone.
E pensare che non c'è stata una copiosa fuoriuscita e le piste non sono nemmeno annerite o verdi dalla corrosione i reofori delle resistenze stesse sono si ossidati ma non in maniera eccessiva.
Comunque è andata bene.
