sergio1289 Inserito: 10 agosto 2008 Segnala Inserito: 10 agosto 2008 salve a tutti.mi anno portato a riparare questo modello tv philips15 S L9. il difetto e che dando tensione il led rosso si accende, ma lo schermo rimane buio.il fatto strano e che il led rimane sempre acceso anche quando agisco sul pulsante per togliere la tensione. togliendo la spina sento un tac dovuto sicuramente allo stacco del rele'.ora vi domando e possibile che il rele sia difettoso?potete aiutarmi a risolvere questa riparazione, da che parte devo iniziare le ricerche?e possibile avere lo schema?grazie
sergio1289 Inserita: 13 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2008 (modificato) :(nessuno e in grado di darmi una dritta? Modificato: 13 agosto 2008 da sergio1289
Oilonkanvas Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Inserita: 14 agosto 2008 Ciao purtroppo neppure io ho lo schema posso provare a vedere di trovarlo ad ogni modo ci si può arrivare con il ragionamento , cerca di capire come funziona l'accessione per esempio in questo caso non è necessario lo schema elettrico, basta armarsi di un tester ...saluti
sergio1289 Inserita: 15 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2008 ok,grazie olionkavas per avermi risposto.faro dei controlli con il tester,come mi ai indicato. accetto altri suggerimenti ...ciao
digitalchoice Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Inserita: 15 agosto 2008 apri il tv e col tester in misura di continuita controlla che il finale di riga non sia in corto tra bcee cerca di capire se il led non spegne perche' e' stato bypassato l'interrutore generale
sergio1289 Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2008 (modificato) caso risolto.ringrazio Oilonkanvas e digitalchoice per la loro disponibilita.sostituito, nello stadio alimentazione condensatore 16v 1000mf che misurato col capacimetro era in netta perdita.provvedero a inserire la risoluzione nella sezione casi risolti.grazie...ciao Modificato: 16 agosto 2008 da sergio1289
