PHILIPS14CE1200 cp90 - x avviarlo bisogna insistere con l'inter
Ciao a tutti con questo tvc philips per avviarlo bisogna insistere molte volte con l'interruttore di accensione, poi quando si avvia funziona perfettamente e si puo' commutare in std.by e riparte regolarmente con il telecomando. huh.gif
Se lo si lascia riposare qualche minuto ripresenta il problema.
Ho gia verificato 290v sempre presenti poi mi sono perso non ho molta esperienza con questi chassis. mad.gif
Ho provato a raffreddare e riscaldare i vari componenti dell'alimentatore, ho provato la sostituzione del fotoaccop. e dei condensatori elettrol. ma nulla di nuovo. senzasperanza.gif
Ciao faro66 i 290v sono sul condensatore primario swiching 100mf 400v fa da filtro subito dopo il ponte di graetz.
Grazie anche a spanck ti faro' sapere.
Eccomi spanck ho Provato a sostituire C2703 sul pin 10 del trafo switching ma niente, hai qualche altra dritta?
Sostituisci anche gli altri elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.
come non detto credevo ho letto un telaio per un'altro.
controlla :
tda2579
C2696 da 47micro/160V posto sull'uscita +145V dell'alimentatore.
ciao...
prova a dissaldare l'scr di protezione il 6696 siglato BT151-500r se parte sempre controlla la linea di protezione formata dai diodi zener 6697/98/99 il condensatore C2700 e chiaramente le saldature su tutto il ramo.
