PHILIPS GR 2.2 - Brucia R 3503 sulla defl.verticale
Salve a tutti,
Nel telaio in questione, Gr 2.2,si brucia la R 3503 da 1,2 ohm...(circuito verticale)
Ho sostituito i finali di verticale e parecchie cose attorno. Il difetto rimane li imperterrito. Stranamente 2 anni fa il tv era entrato in laboratorio per lo stesso difetto. Allora tamponai la situazione sostituendo la R 3503 invece che da 1\2 W con una da 1,5 Ohm 5 W.Ebbene malgrado tale soluzione poco ortodossa il tv duro' esattamente 2 anni. Adesso sono costretto a verificare l'origine della causa poichè stavolta se lascio l'apparecchio acceso, anche se appare l'immagine geometricamente regolare, la resistenza riscalda insieme ai finali maledettamente fino alla rottura.
digitalchoice
l'unica cosa che mi viene in mente e' risaldare per bene il connettore del giogo lato telaio e fili lato giogo
Modificato: da digitalchoice
carlovittorio
E' ovvio che se brucia R3503 è perchè scorre troppa corrente nei transistori 7502 e 7503. Oltre a verificare la tensione di alimentazione controlla anche i componenti che danno la polarizzazione dei transistor:D6504 R3502 R3501 C2502 e D6503. Le resistenze che non siano avariate e i diodi non in dispersione.
Bene ragazzi,
provero' a effettuare i necessari controlli relativi alle saldature dei capi del giogo e ai componenti di pilotaggio. Potrebbe trattarsi del TDA 2579 ??? Mi viene un sospetto.... blink.gif o forse no.... geomentricamente ho una immagine perfetta...
Comunque per ogni esito vi faro' sapere . Grazie ancora ciao
rolleyes.gif Ciao ragazzi,
utili ma poco efficaci i consigli che mi avete dato riguardo il telaio gr2.2
Io ho risolto il problema semplicemente sostituendo la R3501 (75 ohm) SMD alterata di valore. Riporterò tale difetto nella sezione tv GUASTI RISOLTI..Ciao e grazie ancora..
