PHILIPS 21PT166B/00 TELAIO AA5 AB - VA VIA AUDIO
ciao
ho un problema con questo televisore philips modello 21pt166b/00 telaio aa5 ab!
accendo il televisore e funziona perfettamente anche delle ore,il problema sussiste non appena lo spengo sia dall'interruttore generale,sia da telecomando perche' una volta spento e riacceso velocemente va via l'audio e anche tenendolo acceso per molto tempo non torna piu'!l'unico modo per far tornare la voce e' di spegnerlo completamente dall'interruttore generale e lasciarlo spento 5 minuti.
una volta riacceso poi ricomincia a funzionare fino a quando non lo si spegne di nuovo!secondo me si attiva da sola la funzione mute,solo che sullo schema non riesco a trovare nessun punto dove la possa staccare e tentare di eliminare il problema!c'e' qualcuno che mi puo' aiutare a risolvere il problema o a dirmi come posso staccare quella funzione? worthy.gif
ciao devi controllare quando si presenta il guasto se il finale audio viene alimentato misembra 12v la sudetta tensione viene direttamente dal secondario ciao
Fulvio Persano
Hai controllato se al finale audio viene a mancare la tensione di alimentazione ?
Sul pin 5 (controllo volume), è tutto regolare ?Prova a raffreddare il 7156 (mute).
ciao
l'alimentazione dell'integrato rimane sempre nonostante l'audio va via e anche sul piedino del controllo volume e' tutto ok!sembra proprio che si attiva il mute e mi blocca l'amplificazione!comunque ora provo a raffreddare il 7156 e vediamo cosa succede!
ciao!
ciao
stamane dopo varie prove finalmente sono riuscito a capire cosa bloccava l'audio del televisore!non sapevo piu' cosa fare ho provato a raffreddare il 7156, ma niente da fare appena si spegneva la t.v. il problema si ripresentava!non sapendo piu' cosa fare ho sostituito il finale audio,ma senza troppa convinzione, sicuro che un finale audio non potesse creare questo tipo di guasto......e invece appena sostituito e fatte le dovute prove ho constatato che era proprio lui!
grazie per l'interessamento!!
