philips 14" PMO 18914 - non si accende
ho un problema su un philips 14 pollici:
AVARIA: non si accende ma si sente un ronzio nell'area attorno al trasformatore di riga finale orizzontale.
Se potete darmi una dritta...grazie
Sei sicuro che sia il modello esatto ?
Sai anche il telaio ?
Che cosa hai controllato ?
Intanto potresti controllare le saldature... o meglio rifarle, togliendo lo stagno vecchio,..sui pin del eat e controllare in generale quelle zona orizzontale,... il transistor di riga andrebbe controllato...forse si è guastato.
comparando con altri modelli il modello esatto e'15gr2330 telaio 82 19 273 385 (cosi e' scritto sul circuito stampato) ancora non ho fatto alcuna misura , mka piuttosto che andare alla cieca volevo una strada da percorrere, quella del finale di riga potrebbe essere un inizio......vi faro' sapere dettagli maggiori...grazie
Il telaio è un G 90 AE.
visto che non ho lo schema sapreste dirmi che valori dovrei misurare sullo stadio orizzontale per verificare che funzioni a dovere?
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips-Phonola.
Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
