philips 28pt4453/00 - non accende
salve,
ho questo tv che non accende, ho notato che ha il bu1508ax in cortocircuito.
l'ho cambiato con un bu11af e si è rotto pure quello. cosa posso fare? huh.gif
Dai miei dati sembra che il but 11 non vada bene !! Comunque se lo hai trovato in corto ci puo' essere altri componenti mal funzionanti.....!!
cosa potrei controllare o sostituire per evitare che si rompe dacapo? provo a montare il bu1508ax forse vuole l'originale? senzasperanza.gif
salve,
devi usare necessariamente il suo finale, e prima di farlo verifica anche almeno a vista la bonta della bobinetta da 15h che sta al di sotto del pannello di deflessione, porta il segnale Hdrive al finale, oltre che al solito condensatore da 8,2nF sul collettore del finale
saluti
ho montato il bu1508dx anzichè il bu1508ax. il negoziante mi ha detto che dovrebbe andar bene lo stesso. so che il dx ha il diodo all'interno. comunque ora il finale di riga non si rompe ma il tv non parte. quando si accende rimane in preaccensione e nel momento dell'accensione il led rosso riduce un po la luminosità. ho nontato che sul collettore (del bu1508dx) nel momento dell'accensione la tensione da un piccolo impulso. ho visto che ci sono delle resistenze un po surriscaldate che non riesco a leggere il valore. vorrei tanto reperire uno schema elettrico di questo tv.
il mio dubbio ora è: può funzionare anche col bu1508dx? e se si cos'altro potrei controllare? worthy.gif
  • 3 weeks later...
mi sono procurato lo schema elettrico, ho montato il bu1508ax e nel momento dell'accensione si è sentito un sibilo e il bu1508ax è andato in c.c.
finalmente ho risolto, era la bobina l5420 che nonostante mi segnava al tester, mi faceva andare in c.c. il bu1508.
