tvc philips 15ce1510 - schermo buio
mixtic
Ciao a tutti, ho questo problema con questo tvc: riga bianca orizzontale sul cinescopio, dopo aver controllato le varie tensioni ho scoperto la mancanza dei 163v sullo stadio verticale la causa era la R3623 da 8,2 hom sullo stadio orizzontale, dopo averla sostituita la tensione e tornata all'ingresso dello stadio verticale , ma lo schermo rimane nero. Potete aiutarmi.
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao max grazie intanto per il tuo interessamento. Questa sera ho controllato le alimentazioni sul cinescopio e ci sono circa 120 volt con la riga bianca e anche senza riga bianca (togliendo la resistenza proveniente dal trasf diriga) come si presentava all'inizio il problema. Sul tubo catodico si vede una piccola lucina (filamento)(una sola)con riga e senza riga bianca. Se ti può interessare all'ingresso del verticale ci sono 50 hz come sulla bobina di defles.
Grazie e ciao
Link al commento
Telaio CP 90
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum Up/Download files.
Se alzi la tensione di G2 dal potenziometro più basso che trovi sul trafo Eat, cosa vedi ?
Link al commento
