stefanogiannantoni Inserito: 14 settembre 2008 Segnala Inserito: 14 settembre 2008 Salve a tutti gli Amici ddel Forum! Il problema è di un tv Philips 14CE 1201/08B: all'accensione presenta difficoltà ad agganciare alcuni canali già memorizzati; dopo qualche minuto li riceve tutti regolarmente senza doverli riprogrammare e non li perde mai. Sostituita batteria tampone ma il problema sussiste. In scart tutto ok.Gentilmente un aiutino. Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao.Sembrerebbe proprio un problema di Tuner.
carlovittorio Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 (modificato) Verifica la stabilità dei 33 Volt. Per il tuner verifica il buon contatto dei due coperchi. Modificato: 15 settembre 2008 da carlovittorio
stefanogiannantoni Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Grazie per aver risposto. Effettuerò le prove suggeritemi. Ciao!
stefanogiannantoni Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ho provato a misurare i 33 V direttamente sui terminali del sintonizzatore durante il regolare funzionamento, ma non li ho trovati ( ho misurato i 12 V e i 7,5V circa ).I coperchi del tuner stabiliscono un buon contatto. Non riesco a seguire la linea dei 33V non possedendo lo schema del tv. A tal proposito sarei molto grato se qualcuno potesse inviarmi il suddetto schema con ,se necessario, qualche altro suggerimento. In attesa di un cortese ulteriore riscontro mando a tutti gli Amici del Forum un cordiale saluto e un augurio di un sereno week-end.
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ciao.Telaio CP 90.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum, Up/download files.Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips-Phonola.Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
stefanogiannantoni Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ciao! Ho seguito le tue istruzioni e sono riuscito a scaricare lo schema elettrico del tv. Grazie infinite.
stefanogiannantoni Inserita: 28 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Grazie allo schema ho potuto misurare i 33V che sono stabilmente presenti. Per sicurezza ho sostituito lo zener 6010 da 33V e ii condensarore 2010 da 1,5nF in parallelo, ma non ho risolto. Forse la causa risiede proprio nel tuner, ma se così fosse mi chiedo perchè allora non perde i canali durante la ricezione. Avreste qualche altro consiglio da propormi? Grazie e come sempre cordiali saluti a tutti!
