wincy Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Inserito: 15 settembre 2008 Ciao descrivo di seguito il difetto che il TVC in oggetto presenta:le immagini si presentano con colori che tendono al rosso e altre volte al verde e sullo schermo sono presenti delle righe sottili oblique.Regolando la tensione sul trasformatore di riga e rifacendo qualche saldatura sul circuito del cinescopio le ritracce sono sparite ed ora le immagini tendono leggermente al verde e risultano comunque poco nitide.Vorrei provare a sostituire l'integrato TDA6107Q .Cosa mi consigliate ?Inoltre, potreste cortesemente indicarmi il valore della resistenza 5842 presente sul circuito attaccato al cinescopio.Non riesco a codificare il suo valore. Misura un valore di un paio di ohm al tester.Grazie salutiVincenzo
florindo Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao. Sospetto del tubo catodico, specie se e marchiato philips. Prova a picchiettare un po con un manico di un cacciavite sul collo del tubo per vedere se i colori tendono a mutare.
wincy Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 il tubo è un A68ESF002X111 PHILIPS, ho provato a picchiettare col manico del cacciavite ed i colori cambiano leggermente.per quanto riguarda il valore del componente 5842 puoi dirmi qualcosa, non avendo lo schema .GrazieVincenzo
florindo Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Sullo schema, 5842 è un induttanza, non una resistenza e, nel caso del 29" è di 47uH. Quindi penso che stia a posto.Se picchiettanto mutano i colori, stai certo che il tubo è difettoso. Questi modelli dei philips, stanno facendo tutti questa fine.
paolino89 Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 questa serie di cinescopi sono notoriamente difettosi in qualche caso insistendo con il rigeneratore sono riuscito a far riprendere il corretto funzionamento ma non e una riparazine definitiva potrebbe fare lo stesso difetto in qualsiasi momento
