Phonola - Durante lo St - by , si spegne
Inserito: (modificato)
Ciao ho un phonola che si spegne da solo se viene lasciato in stand by (si spegne come se la spegnessi da interuttore ) ed anche quando con la tv in stand by si spinge un tasto qualsiasi per accenderla si rispegne (non torna in stand by ma si spegne del tutto)
Per accenderla bisogna fare una prova schiacciare l'interuttore rispegnerlo aspettare 2 minuti dopodichè accende blink.gif che controlli fareste ?
domani vi scrivo il telaio esatto
Modificato: da ton8
Se la tv è vecchiotta ,si possono essere seccati i condensatori elettrolitici dello stadio alimentazione.(ma non solo quelli !) Inoltre bisognerebbe controllare le saldature del 50% del telaio ,nonche' sostituire i resistori dell'alim. stessa e in generale quelli piu' degradati . Questo a titolo generico ,non conoscendo a fondo il tv ...magari il difetto è creato da componente particolare su questo telaio.....di preciso non ti posso dire di piu' wink.gif Comunque intanto sostituisci il condens di filtro e misura se ci sono i 315 volts ! Non escluderei guasto /saldature fredde sul EAT --
maxtv+17/09/2008, 00:30--> (maxtv @ 17/09/2008, 00:30)
è dell'89 biggrin.gif addirittura ha una piccola parte del pcb fisicamente rotta dry.gif per fortuna interrompe solo 2 3 piste però come tv è davvero ben fatto era parecchio che non vedevo la carcassa in formica al posto della plastica biggrin.gif
Modificato: da ton8
Beh ,che era vecchia lo avevo intuito dal marchio... rolleyes.gif ma a parte cercare di farla ripartire...il cinescopio sara' certamente logoro, non credo ti offra performance di colore , contrasto ecc. anche le piste saranno diventate fragili a forza di scaldare...che ti devo dire...?
Se dallo stbay si spegne da sola verifica almeno le saldature sull'alimentatore.
carlovittorio+17/09/2008, 19:23--> (carlovittorio @ 17/09/2008, 19:23)
a ma questo è il problema più piccolo
l'immagine è ristretta a metà cinescopio verticalmente
la batteria tampone è scarica
come colori li ha ancora buoni molto buono direi chiaro che è un bidone in genrale ( almeno per ora ) biggrin.gif
Per favore, inserisci almeno il modello esatto !
Fulvio Persano+19/09/2008, 22:04--> (Fulvio Persano @ 19/09/2008, 22:04)
worthy.gif vero vero domani recupero!
MODEMLLO ESATTO CITANDO LE SCRITTE SUL RETRO DEL CINESCOPIO
A59EAK01X03 252486AY948
Modificato: da ton8
MODELLO ESATTO CITANDO LE SCRITTE SUL RETRO DEL CINESCOPIO
adesso cambiando tutti i condensatori sull'alimentazione tranne quello da 385 volt perchè mi chiedon 5 euro nel condensatore il televisore ha risolto il problema dello stand by
tutte le saldature del tuner erano staccate o difettose piste interrotte incluse e precedenti riparazioni fatte con il martello.... huh.gif quindi ho dovuto adoperarmi con dei fili a "rifare" le piste
ora il televisore si accende non fà + righe blu l'immagine (PRIMA SI VEDEVA SOLAMENTE UNA RIGA ORIZZONTALE SUL CINESCOPIO)ora ne mancano "solamente" 2 dita infondo quindi risulta ristretta
in sostanza il gran problema di questo tvc sono i condensatori elettrolitici quasi tutti secchi anche se esteticamente pari al nuovo me nè è rimasto da cambiare uno da 1500uF 25v e 2 da 680uF dopo aver cambiato questi pensavo di sostituire anche le altre capacità perchè è vero che non saltan quasi mai ma qui è tutto terribilmente vecchio e sopratutto messo male con anche bruciature nere in varie parti dello stampato
insomma un "restauro" vero e proprio più che una riparazione
RIPETO PER MAGGIORE CHIAREZZA E per farsì che non vi dobbiate legger tutto
IMMAGINE RISTRETTA IN SENSO orizzontale circa 2 3 dita NERE in fondo al cinescopio
le tensioni ci sono il resto funziona tutto
Ciao, hai messo il la sigla del cinescopio, non il modello tv. Vedi meglio, c'è un adesivo, una targhettina più piccola che indica il modello sia sul coperchio posteriore che sul cinescopio stesso.
Tipo 59KE3702 o 59KE3705 ecc. Se 89, potrebbe essere un CP 110.
si è vero è un cp 110 ! l'avevo sotto il naso quella scritta ma non l'avevo proprio notata
in diversi mi hanno consigliato L' R3582 per questo difetto m la mia va bene come valore se qualcuno di voi c'è passato me lo dica!! così finiamo questo tv smile.gif
ragazzi sostituite tutti gli elettrolitici della sezione di alimentazione le saldature rifatele sul 70% del telaio che non si può nemmeno più chiamare stagno quello che si trova sui reafori dei componenti
importante sostituite anche gli unici 2 condensatori da 2,2uF 63 v piccoli ma tosti
le saldature e piazzole del tuner eran quasi tutte staccate e molte piste interrotte nel mio caso frutto anche di precedenti riparazioni con saldatore brandito un pò come uno scalpello dai centri di assistenza in cui è stata portata
tv qua di fianco a me accesa e operativa
