toniom Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 ciao,a tutti , sono in possesso de tv, mod.21pt5401/01. si accende il led rosso dello stby, ma il tv non si accende,ho verificato il finale di riga ,ed e' apposto, la tensione fino al condesatore elettrolitico da 400 volts arriva.cosa potrei controllare per trovare il guasto? vi ringrazio.
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Telaio TE 3.2 E CANon conosco il telaio.Se ti serve lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips-Phonola.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. Controlla le uscite sul secondario Switch.
toniom Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 ciao fulvio, scusa per l'altro sollecito.
