toniom Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 ciao a tutti, ho un tv philips mod.29pt8507/12, non si accende ,ed il led rosso,lampeggia.cosa potrei verificare,chiedo a voi l'aiuto,grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Telaio EM 2 EQuanti lampeggi ?Controlla : Saldature, finale di riga, finale verticale, ecc...
toniom Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 ciao, premo il pulsante di accensione ,e si accende regolarmente il led rosso.poi premo il pulsante programma ,che sta sulla parte superire del tv, si sente che arriva quel rumore della smagnetizzazione,e poi inizia a lampeggiare in modo piu' o meno veloce il led rosso , continuamente. il finale di riga l'ho controllato e' ok, saldature anche, il finale verticale come lo verifico? dovrei sostiutirlo!!!
maxtv Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Scusa, mi potresti dire di che anno è la tv ,...+ o - ed anche che sigla di cinescopio monta ?
toniom Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) ciao, l'anno non te lo so dire,ma credo non sia recentissimo.il numero del cinescopio e' a68erf031x044,spero mi possa aiutare grazie,io intando volevo comprare anche il finale verticale,il tda8177,grazie ho aggiunto nel titolo in n° del cinescopio; forse può semplificare nelle risposte Modificato: 26 settembre 2008 da Livio Migliaresi
maxtv Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Non sembrerebbe essere nelle sigle che io e sottolineo io..ho trovato guasti ,anche se solo in un caso non partiva perchè subito in protezione per guasto al cinescopio .Scusate tutti ma quando leggo tubo Philips da 29 pollici ....penso sempre al peggio .Generalmente il tubo rotto da' problemi di colori....pero' tanto per togliermi la curiosita' prova a staccare il modulo rgb dal tubo ,delicatamente...mi raccomando, logico a tv spenta e senza farlo toccare su parti scoperte del circuito .Poi accendi il tv e vedi se parte normalmente (chiaro che mancherebbe il video). Spero che non parta !
toniom Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 ciao, avevo gia' fatto la prova di staccare lo zoccolo del cinescopio, pero' il tutto rimane uguale ,led rosso lampeggiante , enon succede nientaltro, e' buon segno per il cinescopio? pensi che possa essere anche il finale verticale? grazie
maxtv Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Le saldature del trafo le hai controllate ?
toniom Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 ciao, ho sostituito anche il finale verticale tda8177, ma tutto e' rimasto uguale,cioe' led lampeggiante. una cosa che ho notato ,e' che se avvicino il braccio al quadro ,i peli si drizzano, cioe' vuol dire che l'elettricita elettrostatica e' presente. ma non e' che abbia qualche problema il trasformatore di riga? io non so altro cosa controllare, grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Ciao.A saperlo prima....Prova ad alzare la tensione di G2, con l'apposito potenziometro e vedi se c'è la riga orizzontale o il cinescopio illuminato completamente.
toniom Inserita: 29 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2008 ciao fulvio, ho provato la regolazione dei potenziometri,ma niente da fare il quadro non si illumina e tanto meno si presenta la linea bianca al centro. di potenziometri ce ne sono tre il fuoco che non ho toccato, poi c'e' lo screen. poi ce un terzo che non so che funzione faccia, pero' li ho girati sia questo che lo screen ,ma non cambia.il led si mette a lampeggiare veloce e basta.come se andasse in protezione. cosa mi consigli ancora? se il quadro non si e' illuminato cosa potrebbe significare questo guasto?grazie vorrei poter risolvere.
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao.Il filamento, è acceso o no ?
toniom Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 ciao,no i filamenti non sono accesi, ,che sara' mai questo danno!!! grazie
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao.Controlla prima se il filamento del cinescopio è integro, quindi verifica se è correttamente alimentato.
toniom Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 ciao fulvio, bella domanda!!! in primis, non ho schema. poi come si vede se il filamento e' integro? dove controllo per la tensione di alimentazione dei filamenti? puoi spiegare senza schema ,o devo procurarmi lo schema? voglio capire e risolvere!!!!grazie
toniom Inserita: 3 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 ciao,cerco ancora aiuto!!!!grazie
michelespl Inserita: 4 ottobre 2008 Segnala Inserita: 4 ottobre 2008 anche io ho lo stesso problema !!
michelespl Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 (modificato) problema risolto sostituisci la resistenza smd R3652 di 22r con un normale nel mio caso era lei Modificato: 10 novembre 2008 da michelespl
