michelespl Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 Cerco equivalenza hr tv philips 29pt826c/01 telaio 4GFL2.20E AAsul trsformatore riporta 26B 30306 poi OP551 ;il difetto del tv che mi manda in corto il finale di riga appena do tensione ho controllato i condensatori e sembrano buoni percio credo che sia i ltrsf riga bruciato sono che no nriesco a trovare equivalente
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Teleio GFL 2.2 OE / 30 EQuali condensatori sono ? Non ti fidare delle prove, ma sostituiscili.Specie 2446 e i due elettrolitici 2443 e 2444, ammesso che siano tra questi, sostituiscili senza indugi.Controlla e rifai bene le saldature sui pin di 5428 e 5440 e sul connettore del giogo e su tutta la zona finale di riga.Poi, se sarà il caso, sostituirai l'Eat.
michelespl Inserita: 3 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 ho sostituito il trasformatore adesso il finale non salta ma va ad accendersi e poi si spegne led verde e 4 secondi led rosso, il finale adesso non lo salta ho messo un Bu508Af per fare la prova ! cosa puo essere saltato altro!
michelespl Inserita: 4 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2008 (modificato) trovata causa irf620 i ncorto sostituito con Buz30 ma il televisiore funziona bene per circa 10 minuti o meno e si spesgne con il led che lampeggia all'infinito......il finale di riga equivalente qualè? Modificato: 4 ottobre 2008 da michelespl
michelespl Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 (modificato) ho trovato IRF620 montato, finale riga Bu2525A, ma il televisore va in stand by da solo con led che lampeggia all'infinito!! poi spengo il tv lo riaccendo e stesso ciclo di funzionamento non riesco a venirne a capo Modificato: 13 ottobre 2008 da michelespl
DELFINONERO Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 ciao Michele, allora, se il serial switch (irf620) è interrotto, il tv non accende mai, il suo compito è quello di accendere o spegnere la defl.h attraverso i 140V, per cui o va' o non va', non montare equivalenze strane, se l'irf era guasto metti un comune fet, il stp3n60 va' benissimo, poi facci sapereciao
