aldone Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 Ciao,sono a chiedervi una aiuto per risolvere un guasto di un TVC Philips 14''.Il modello è 14CE1201 e purtroppo non ho lo schemaNon riesco a sintonizzare i canali e quindi memorizzarli.Per essere precisi iniziando la scansione canali, questi appaiono sullo schermo ma saltano senza fermarsi e quindi darmi l'opportunità di memorizzarli.Se durante il passaggio riesco a fermarne uno, premendo il tasto memorizza, il canale non rimane fermo ma l'immagine va e viene ad intermittenza.Se collego però un decoder o un VCR sulla presa scart, non ho problemi in quanto vedo i canali dal decoder o dal VCR.Vi ringrazio anticipatamente per gli aiuti e per lo schema.Aldone
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Telaio CP 90.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum, Up/download files.Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips-Phonola.Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.Potrebbe esserci solo la bobina di accordo 1262, leggermente starata.Prova a ruotarla (di pochissimo) prima verso dx e poi verso sx e provi a fare la ricerca.
aldone Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Grazie per il suggerimento. Ho scaricato lo schema CP90.Guardando lo schema, prima di tarare la 1262, non andresti ad agire sulla 5261?Non potrebbe essere qualche elettrolitico che non livella correttamente le tensioni al tuner?CiaoAldone
aldone Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 La bobina 1262 non ha vite di taratura, quindi non ho potuto eseguire nessuna operazione.Altri suggerimenti?Grazie e ciaoAldone
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Si, tara la 5261.
TVSERVICE Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Si! Concordo con Fulvio:Si tratta di ritoccare la bobinetta sulle frequenze intermedie.Ruota di pochissimo in senso orario o antiorario fino a che non vedi il canale " centrato" si comporta come se stessi agendo sulla sintonia fine.Il difetto si manifesta con il canale che si sposta fuori sintonia, e con la ricerca che non si arresta sul canale.
aldone Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Proverò a ruotare la bobina 5261, però il problema è che non riuscendo a fermare il canale durante la ricerca, come faccio a centrarlo agendo sulla bobina?In pratica avviando la ricerca canali, li vedo passare velocemente tutti sullo schermo ma non se ne ferma uno.CiaoAldone
felicecasaburo Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 quando ruoti la bobina anche la ricerca si ferma.......provato personalmente tempo faciao
TVSERVICE Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Qualcuno gia' memorizzato anche fuori sintonia c'e'?
aldone Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Purtroppo non ce ne sono memorizzati fuori sintonia.
aldone Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Ho agito sulla bobina 5261, ma purtroppo il risultato è stato negativo.Con qualsiasi rotazione, destra / sinistra, anche di parecchi giri, non si ha nessun effetto.Sempre lo stesso difetto: la scansione parte, i canali passano velocemente sul video e non se ne ferma nessuno.Qualche canale memorizzato (prima del guasto) si vede ad intermittenza: l'immagine va e viene. Durante il periodo di buco (mezzo secondo) sullo schermo si vede nebbia, in pratica immagine, nebbia, immagine.Grazie per il vs. aiuto.CiaoAldone
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao.Il nucleo va ruotato di pochissimo, altrimenti torna nuovamente fuori accordo e, quindi, non si riesce a stabilire se il problema è li o dove.
aldone Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 L'ho girato di pochissimo.Non c'è verso di fermare il canale.Ciao
carlovittorio Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 La regolazione di quella bobina va fatta a canale sintonizzato: si regola la bobina per la sintonia perfetta e poi non va più toccata. Se la ricerca non si ferma è perchè c'è qualche cosa altro che non funziona.Mi sembra di ricordare che su alcuni modelli Philips sullo schema era riportata la regolazione strumentale di quella bobina.
aldone Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Alla luce del msg di carlovittorio, avete qualche suggerimento ulteriore visto che la regolazione della bobina 5261 non ha avuto effetto?CiaoAldone
aldone Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Qualche annetto sulle spalle ce l'ha.Perchè questa domanda?Ciao
felicecasaburo Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 vado a memoria: prova a smontare il modulo if e sincronismi che e' saldato vicino al tuner e ripassa TUTTE le saldature specialmente quelle vicino ai due integrati. quando la tv e' in ricerca misura la tensione sul piedino 14 del modulo IF che hai smontato prima, e vedi se quando riceve una emittente la tensione varia di conseguenza. se rimane costante prova a sostituire il tda 2579A.p.s. il tv ha oltre 15 anni di sicuro (rasentiamo i 18...)
maxtv Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ti ho chiesto quanti anni aveva perchè se fosse necessaria la sostituzione del tuner ..non so' quanto convenga ,considerando che è anche un piccolo tv.....
