philips 14pv162 - Ne audio ne video
Il tv si accende ma non appare nessuna immagine e nessun suono, soltanto un raster scuro tipo posizione AV. Cosa può causarmi questo problema? Grazie
tante cose possono causare un guasto simile potrebbe essere un guasto al circuito MF fai uno screening su tutte le tensioni
saluti
verifica il fusibile 1004 (250mA) sulla piastra video deck.
Grazie Mistertv, in efetti quel fusibile hò dovuto sostituirlo perchè interrotto però la situazione non è cambiata tranne che senza il fuse il tv si tiene acceso mentre una volta sostituito il tv parte solo per un attimo, mi da schermo con ritracce e poi si spegne e questo ripetutamente.
Altri suggerimenti? Grazie ancora.
Fulvio Persano
Telaio TVCRB
schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Non è di qualità eccellente, ma è quello che ho.
