sergio costa Inserito: 2 febbraio 2003 Segnala Inserito: 2 febbraio 2003 qualcuno sa darmi notizie circa il cn 802c siemens ? si usa sempre s7?un grazie a tutti.
Simone Inserita: 4 febbraio 2003 Segnala Inserita: 4 febbraio 2003 4.3.5 PLC ProgrammingThe development of the PLC user program is carried out by means of thePLC 802 Programming Tool, which is based on S7– 200 MicroWin.The Documentation “S7–200 Programmable Controllers / System Manual” des-cribeshow this tool is operated for S7–200. The PLC 802 Programming Tool isto be understood as a subset of this Documentation.Compared with the basic system S7–200 MicroWin, it has the following limitations:-The user program can only be programmed in the form of a Ladder Dia-gram.-Only a subset of the S7–200 programming language is supported.-For reasons of clarity, no memory model of the respective processor is used.For this reason, the data alignment in the memory model (alignment) for alldata and the data type must be considered.Un piccolo estratto dal manuale del 802C, se tiserve il manuale .pdf 800k circa te lo posso inviare.Ciao
Ivan Castellaro Inserita: 4 febbraio 2003 Segnala Inserita: 4 febbraio 2003 uesto dovrebbe essere il link ManualeAltrimenti puoi inserirlo nella sezione upload in modo che sia disponibile a tutti.
Simone Inserita: 4 febbraio 2003 Segnala Inserita: 4 febbraio 2003 Anche zippato il File supera abbondantemente il limite dell'upload 250Kb.A coloro a cui serve lo posso mandare io.Ciao.
