Philips 21PT4458 - Chassi L01.2E
TV arrivato spento. Transistor BUT11 in CC. Visivamente sembra tutto OK.
Sostituisco il BUT accendo e sento un forte scoppio con But nuovamente in CC.
Sostituisco il trasformatore e But l'accendo e si sente per un attimo lEAT poi si spegne con BUT in CC. Monto un BU508 e con la sonda oscilloscopio sul collettore accendo e vedo la classica forma d'onda del trfo difetoso. Spento e controllato il BU508 risulta molto caldo.
Controllo i tre condensatori poliestere sul cirquito 11nF, 560nF,56nF tutti buoni ,collegamento del giogo OK. Con la lampadine al posto del finale +100Volt circa.Misurati i due diodi montati dal collettore BUT verso massa sono buoni.
Cosa posso guardare? Grazie e buona sera.
Non ho lo schema e nello schedario del forum neanche . E'possibile averlo?
Prova a sostituire C2411 da 47uF, dovresti risolvere.
Grazie Florindo domattina proverò.
Scusa Fulvio ma il kit che mi consigli a quale circuito riguarda?
Fulvio Persano
Ciao Carlovittorio.
Scusa tu, mi era parso di capire che ci fosse anche un problema in alimentazione. smile.gif
Un saluto all'amico Florindo.
La sostituzione del condensatore da 47 ,uF non ha portato beneficio.
Per il momento lo accantono. Grazie comunque.
Avevo una nota segnata per un guasto uguale che si risolveva con quella sostituzione, evidentemente il tu caso è differente.
P.S. Controcambio i saluti al grande Fulvio.
