17pt1565/00 - non accende
salve,
ho questo tv che non mi da segni di vita. ho fatto qualche misura e sul secondario non ho nessuna tensione.
il condensatore del primario di alimentazione rimane carico.
l'integrato di alimentazione è: (7520)mc44603ap e penso sia lui la causa.
Fulvio Persano
Telaio L 9.2
Trovi lo schema (in 2 parti), nella sezione del Forum Up/Download files.
Verifica che al pin 1 dell'I.C. 7520, vi siano i + 14 v di start.
buongiorno,
finalmente sono riuscito a dedicarmi a questo tv.
ho effettuato la misura da te consogliata e ho notato che sul pin 1 arrivano circa 2 volt al momento dell'accensione.
ho controllato un po di componenti sull'alimentazione e mi sembra tutto apposto.
può essere ma controlla anche R3405 ed R3406.
grazie del consiglio worthy.gif ; lunedi ti faccio sapere...
ho cambiato l'integrato ma il risultato è sempre lo stesso: non accende. sad.gif
ho notato che misurando la tensione sul pin 1 dell'ntegrato di alimentazione, la tensione è 288 volt.
(ho misurato tra il negativo del condensatore elettrolitico di alimentazione e il pin 1 dell'inegrato di alimentazione).
