montezuma Inserito: 24 ottobre 2008 Segnala Inserito: 24 ottobre 2008 Salve a tutti, questo TV, telaio L01.2E AA, ha il seguente problema:- effettua la ricerca di sintonia ma non aggancia nulla, tranne Rai1 e un'altro canale della stessa banda VHF e senza audio. L'audio è però presente se collego un lettore dvd alla scart.Sostituito il tuner.Le tensioni sul tuner sono presenti.Sostituiti tutti gli elettrolitici intorno al tuner e al TDA9567E.Adesso mi sono arenato, una spinta... sarebbe gradita Ciao e grazie.
montezuma Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Mi correggo: trattasi di un Philips mod. 17PT 1666/01 e non mod. 17PT 1665/01 come erroneamente titolato.Il problema, invece, rimane lo stesso.Ciao.
provancora1966 Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 HAI PROVATO AD USARE IL SINTONIZZATORE DI UN VHS ??
mistertv Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 prova ad entrare in service e controlla gli options byte. se necessario ricaricali, sono scritti sul tubo.
provancora1966 Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 forse la domanda e' banale ma la faccio ugualmente:come si entra in service mode??
mistertv Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 accendi il tvc e con il telecomando effettua la sequenza "062596" ed "I+".
provancora1966 Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 e se non hai il telecomando originale?
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ciao. Male, molto male !!! A quel punto, ci si deve procurare almeno un "dedicato" per quel Tvc, che contempla tutte le funzioni dell'originale.
africa Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Grazie , mille GRANDI come al solito .Ho ricaricato gli option byt e ha funzionato.Una procedura mai fatta , ma leggendo il service manual non è stato difficile.Ciao e GRAZIE.
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dell'intervento, nella sezione Guasti TV Risolti.Grazie.
mistertv Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 certo che la discussione è stata utile a diversi utenti. uno la inizia, uno chiede info e un altro utilizza il tutto. è cosi che il forum è utile.
