32PW9506/12 EM5.3E - non sintonizza
Salve a tutti,
ho sul banco di lavoro un tvc philips em5.3e.
All'accensione riceve i canli tv come se fosso fuori sintonia.(praticamente non si vede nulla)
Tenta di correggere automaticamente ma non aggancia nulla.
Audio ok,poi quando perde canale muto.
Infine schermo blu.
Tuner montato UV1318AS.
Nel menu servizio indica UV1316.
Provato a installare un UV1316/aixu di recupero ma non cambia nulla.
Con la scart è tutto OK.
Qualcuno sa darmi un'idea?
Grazie 1000
Fulvio Persano
Hai lo schema ?
Controlla al pin 9 del tuner se è presente la tensione di varicap (+ 33 V).
Forse è un problema di M.F.
Un piccolo ritocco alla bobina di MF collegata proprio nelle vicinanze del Tuner potrebbe risolvere il problema.
Si, ho lo schema.
Tensione varicap ok (34,5v ,,,,,,,? forse il mio tester non è dei più precisi)
Fino a quando non cambio canale sento audio , video prat. assente.
Poi video mute schermo blu.
Se faccio sintonia spazzolata di canali sempre con ricezione disturabatissima.
Potebbe essere MF ma non ci sono bobine in giro.
Solo una grande scheda racchiusa in un contenitore metallico.
Mentre stò scrivendo fischio e relative righe orizzontali sullo schermo poi ......
tutto come prima.
Insensibile alle percussioni. non vedo elettrolitici in crisi.
Un bel problema
Fulvio Persano
Una raccomandazione: Non usare "nn" al posto di "non"; è vietato dal regolamento.
Grazie.
Provali comunque e, controlla eventuali saldature, specie sui componenti SMD.
