philips 28" L6.2 - prima accende poi non accende piu
salve, questo tv prima accende poi non accende piu,il finale orizzontale non e in corto. ma se provo ad riaccendere il tv o non accende o accende col quadro ridotto orizzontalmente.
da freddo accende l'immagine sembra ok ma e' ridotta in basso,verticalmente.solo in basso.
cosa posso fare? smontare il modulo deflessione e poi?
Ciao, sembra un problema di condensatori, hai provato a riscaldare con il phon gli elettrolitici nella sezione verticale e orizzontale.
Modificato: da spanck
ciao,cambiando gli elettrolitici e l'unico cond 0.022kpf sul modulo deflessione il tv non si spegne piu,ma il verticale resta comunque stretto in basso,di pochi centimetri,in alto ok.
ma il tv non reagisce ai controlli,solo effetto neve,prima funzionava ma non riesco a capire cosa sia successo non ho toccato niente sui controlli
ciao,volevo farvi una domanda
ho un telaio uguale ma su tv 22"
funzionante
se voglio montarlo sul tv guasto 28" basta cambiare l'eat?
Fulvio Persano
Perchè sostituirlo ?
Se il telaio è identico, basta ritoccare la tensione di alimentazione (+ cool.gif adeguandola alle "esigenze" di un 28 ".
Fulvio Persano
La faccina al posto della lettera B, non riesco a capire come sia entrata....
Fulvio Persano
Verifjchi la tensione che è ripotata sullo schema e la regoli a secondo della grandezza del cinescopio.
PS
Lo schema, dovrebbe essere presente nella sezione Up/Download files del Forum.
ma dove la posso regolare c'e' un potenziometro? dove devo misurarla?
scusa ma sono un dilettante
Fulvio Persano
su questo telaio, non esiste una vera e proprio regolazione della + B, che è di + 96 V.
Quindi, se differenze ci sono, sono su alcuni componenti riportati sullo schema.
confermo,ricordo su altri telai philips che il telaio anche se dato per lo stesso,cambiava la componentistica nello schema in base alla dimensione del cinescopio
Modificato: da digitalchoice
ok ho visto che i telai sono un po diversi
ora il vert balla cosa posso controllare questa tv e piena di problemi aiutatemi
  • 1 month later...
ciao. dopo aver cambiato tutti gli eletrolitici e condensatori poliestere sulla scheda deflessioni,e il bc 337 posizione 7505 la tv riprende a funzionare benissimo.
solo che non riesco a regolare bene il verticale,la parte alta dello schermo ok,nella parte bassa restano circa 4 cm di schermo buio,se allargo il verticale si copre tutto ma in alto diventa troppo allungato,cosa posso fare?
grazie a chi rispondera
cambia r3925 e r3930 il potenz, 3921 risponde?
