28PT4503 telaio MD1.2E - Manca video
Buon giorno a tutti.
Questo TV presenta audio OK manca video raster presente di colore rossastro.
Sostituita lla basetta CRT. integrato TDA8366 ma non cambia nulla.
Mettendo a massa i tre cannoni i rispettivi colori s'illuminano. Sandcastle presente.
Cosa posso provare? Grazie in attesa di leggervi.
Fulvio Persano
Controlla 7366 (BC 848), puoi trovarlo in perdita.
Ciao Fulvio, il transistor consigliato non è montato ( c'è scritto 16/9option)
Comunque avevo sostituito il cs dello zoccolo CRT.
L'unico punto che non mi trovo con lo schema è sul TR 7106: sull'emitter e in base invece di aver e 4 e 1,9 volt ho 0,6 e 0 (circa) il transistor sembra buono.
Fulvio Persano
Immagino che avrai già controllato la corretta alimentazione del TDA 8366.
Cos'altro hai controllato ?
Per es. il 7106, ti fidi della prova o lo hai anche sostituito ?
Sul pin 16 che tensione misuri ? Dovrebbero esserci 4,5 V, altrimenti potrebbe esserci un problema nel circuito di feedback della BC Info, ma se hai sostituito la basetta.....
Cinescopio A66EAK071X01
Piedino 16 TDA 2,8 Volt
Alimentazione 8 Volt
7106 sostituito con BC557 l'avevo in casa.
