Cavo Programmazione 90-30 - possibile adattare cavo seriale a usb?
Salve a tutti
chiedo cortesemente se è possibile adattare un cavo seriale con convertitore originale Ge al PC portatile che ha soltanto la porta USB?
grazie a chi vorrà rispondermi.
No sono segnali di tipo diverso.
Puoi provare con un convertitore Usb/Seriale ma non sempre vanno bene
Grazie per la risposta Tony, proverò con l'adattatore da usb a seriale, anche se ho dubbi anch'io...
salve
io uso regolarmente il convertitore usb/seriale,posso confermare che funziona correttamente.
Grazie per la risposta. Ma è un comunissimo adattatore da USB a Seriale?
Scusa se approfitto e ti chiedo anche se la connessione così adattata va bene anche per interfacciare una supervisione scada.
Grazie se vorrai rispondermi.
si e un semplicissimo convertitore USB/rs232 della lindy,comunque devi utilizare sempre il convertitore della ge he693snp232.
per gli scada. i plc ge 90-30 utilizano un protocollo di comunicazione proprietario chiamato snp.
Quindi il software che comunica con il plc deve supportare quel protocollo, in alternativa puoi usare un server OPC per scambiare i dati.
  • 1 month later...
Salve a tutti
ho un cavo originale GE (seriale) con convertitore per programmazione dei plc 90/30. Con il PC fisso che ha la porta seriale funziona benissimo.
Ho problemi con il portatile che non ha la porta seriale. Ho aggiunto al cavo menzionato un adattatore da usb a seriale ma non funziona. Qualcuno sa darmi un consiglio?
devi cambiare la porta di comunicazione.
Controlla che porta usa il convertitore su win.
fammi sapere ciao
Ciao Massimuccio
la porta con cui comunica il plc con il computer fisso è la Com1, ho impostato la porta usb sul portatile sempre su Com 1 ma non c'è comunicazione.
Sto pensando che l'adattatore Usb Converter Lite della Lindy che sto usando non sia adatto...
La sequenza del collegamento è questa: PC; adattatore usb/seriale; cavo Ge femmina/femmina seriale; convertitore GE HE693SNPCBL-R; PLC 90/30 con porta seriale sull'alimentatore.
Puoi dirmi che adattatore usb-seriale stai usando tu?
Ti ringrazio anticipatamente
credo che non mi resti altro da fare che provare con un altro adattatore usb-seriale...
grazie di nuovo
