PHILIPS - model 14PT1574/00C
ciao a tutti mio cugino ha fatto cadere queto tv philips ed ora non si accende +
è fisso sullo stand by con il led rosso
da dove si parte per capire il problema?
aspetto ansioso una risposta
ciao a tutti
posso aggiungere che si sente un ronzio appena percettibile
Ciao,
essendo caduto potrebbe essersi rotto il telaio all'interno, sarebbe stato saggio non accenderla, ma aprirla prima per verificare aventuali "fratture"
CIAO GRAZIE delle prime risposte
allora il telaio non è rotto da nessuna parte
tutte le piste sono intere
ciao
Concordo in pieno con l'affermazione di sx3me.
Controlla, se ci sono punti in cui, il circuito stampato ha subìto delle fratture, specie nelle zone dove si trovano il trafo di riga e Switch, magari con una buona lente ed eventualmente rifei le piste interrotte.
ripeto le piste sono tutte intero e me ne sono assicurate tramite condcibilità dello strumento tester
hai misurato tutte le piste del cs?! Potrebbe essersi rotto il cinescopio anche, e quel ronzio è l'eat che scarica all'interno
Modificato: da sx3me
ops sono un po nuovo dell'argomento che significa le piste del CS?
ad occhio di rotto materiale sul telaio non c'è ne sono
aggiungo che il televisore è caduto all'indietro infatti è rotto l'involucro dietro con un buco
il cinescopio potrebbe centrare
il ronzio lo sento in prossimità del trasformatore
conviene ripararlo?
le piste del circuito stampato, il telaio...
il cinescopio lo devi verificare visualmente, potrebbe essere leggermente incrinato, quanto basta a "fare aria", se rotto avvolte s dovrebbe vedere leggermente scintillare tra i cannoni
allora il cinescopio sarebbe di vetro giusto?
dove dietro si aggancia una scheda a sua volta di circuiti stampati giusto?
allora scintillare non ne vedo sicuro
incrinato e non so....
quello che però ho notato è che dove parte quel cavo di solito rosso che termina con una ventosa sullo schermo dove si regola la nitidezza e un altro parametro
vi è una resistenza di 470 ohm che si infuoca....e se stacco un connettore al suo fianco che va alla scheda che si aggancia al cinescopio smette la resistenza smette di bollire...
