miki60 Inserito: 26 novembre 2008 Segnala Inserito: 26 novembre 2008 dopo aver spento il tv (funzionante) all'accensione sento il sonoro ma manca il video. so che è un tv vecchio ma mi potete aiutare. grazie
AndreA. Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Inserita: 26 novembre 2008 Potrebbe essere la mancata accensione del filamento del cinescopio: da rifare le saldature del caso...sotto il trafo eht e sulla basetta cinescopio.Oppure il verticale guasto...controllare l'alimentazione del circuito in questione, se presente sostituire il finale il diodo e i condensatori della sezione.( consiglio di sostituirli tutti perche saranno sicuramente esauriti)
miki60 Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2008 si potrebbe avere lo schema elettrico. grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Inserita: 28 novembre 2008 Ciao.Accertati di che tipo di telaio si tratti e controlla nella sezione del Forum Up/Download files se è presente.
miki60 Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 scusatemi ma ho sbagliato pollici del tv. è un 28 pollici ce 3270/088 e manca video,cioè sento il sonoro ma non c'è immaggine.
miki60 Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 ho trovato sul telaio solo questo numero 8211 015 0015 6 cp110. vi prego di scusarmi ma il tv è un 28 pollici e non un 21ce 3270/088. sul link non ho trova to lo schema elettrico.
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Ciao.Perchè aprire un'altra discussione per lo stesso Tvc ?Bastava continuare sulla precedente.Ora le ho unite, quindi, per favore, continua sempre su questa.
miki60 Inserita: 30 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2008 scusatemi ma a volte non so dove rispondere e cosi' mi sbaglio nelle risposte o apertura di un argomento.
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Inserita: 30 novembre 2008 Ciao.Quindi il telaio è un CP 110.Nella sezione dl Forum Up/Download files, lo schema è presente.
