Differnza Tra Due Modelli Di Ge Fanuc Da 16 Canali
Buon Giorno
dopo aver avuto problemi con dei Moduli della GE Fanuc da 16 Canali,
durante l'abbassamento della tensione di allimento per via di un allimentatore difettoso, tensione la quale da 24V si e' abassata a 14V,
alcuni Moduli GE Fanuc da 16 Canali programmati come canali Tristate,
su un sistema di Shutdown e per tanto avevano la resistenza da 5.6KΩ collegata in parallelo con il canale per il controllo di continuita del cavo,
si sono autoinnescati come se fosse stato effetuato uno shutdown genuino,
dopo vari test e prove su banco ho notato che il problema si riscontra solo sul modello GE Fanuc IC660EBD020X,
mentre provado ad abassare lentamente la tensione da 24V a 14V sul modello GE Fanuc IC660EBD020T i canali che havevano la resistenza da 5.6KΩ non si Autoinnescavano,
ed a tale riguardo volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi spiegarmi la diferenza,
tra i modelli (GE Fanuc IC660EBD020X) e i modelli (GE Fanuc IC660EBD020T)
restando in attesa di vostre risposte
vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
