Philips 25PT4454/00 L6.3 AA - Solo schermo chiaro con ritracce
Un saluto e un ben ritrovati a tutti.
Ho fatto più di una ricerca sul forum ma ho trovato solo due casi differenti al mio e per questo chiedo aiuto.
Questo tv è di un caro amico e mi ha chiesto se riuscivo a farlo ri-funzionare.
Il difetto è questo:
Si illumina il cinescopio, molto chiaro, e si vedono bene le ritracce dell'UG2 e basta.
Non funziona ne audio ne video.
L'unica cosa che ho trovato i piedini di un quarzo con saldature fredde, ripassate ma niente.
La scheda non presenta molti componenti ma molti integrati, uno dei quali penso sia il colpevole, ma sinceramente non sò proprio se è vero e quale è.
Ringrazio da subito tutti coloro che potranno darmi un consiglio o la soluzione.
Ciao Giovanni
Manca l'alimentazione al circuito RGB +200V.( penso)
AndreA.+10/12/2008, 20:32--> (AndreA. @ 10/12/2008, 20:32)
I finali RGB presenti sulla scheda connessa al tubo sono dei BF422 con tensioni B ed E=13,6v mentre su C=62,5v.
Con il silenzio e stando fermo per misurare la tensione RGB ho notato un "tic"non ritmico provenire dall'EAT, se puo essere utile.
Appena sotto tensione lo schermo è tutto chiaro uguale con il passare del tempo, solo pochi istanti, inizia a diventare colorato ai lati blu/verde a sx giallo/arancio a dx colori molto soffusi non chiari, come quando non si smagnetizza lo schermo.
Ciao Giovanni
Come suggerito dall'amico Andrea, che saluto wink.gif , la tensione che alimenta lo stadio finale RGB, deve essere di 160 V, che provengono dal pin 9 del trafo Eat, attraverso la resistenza-fusibile 3439 da 2,2 Ohm, opportunamente raddrizzata e nuovamente protetta da 3436 da 150 Ohm.
Controlla quindi le due resistenze-fusibile e i due elettrolitici che filtrano e livellano tale tensione, che sono 2420 e 2426 da 4,7 MF/250 V.
Fulvio Persano+11/12/2008, 08:20--> (Fulvio Persano @ 11/12/2008, 08:20)
Buon giorno.
Prima di tutto mi preme ringraziarvi per la vostra cortesia.
Ho trovato qui sul forum lo schema elettrico e dietro i vostri consigli avevo già iniziato a controllare gli elettrolitici e le resistenze. mi era sfuggito la 3436 da 150 Ohm. Comunque per il momento ho trovato che la 3439 da 2,2Ohm è interrotta, un buon primo passo. Appena posso sostituisco i componenti suggeriti poi faccio sapere.
Ancora grazie
Ciao Giovanni
Salve.
Grazie ai consigli di Andrea A e di Fulvio Persano il philips ha ripreso a fare il suo dovere.
Ringrazio ancora una volta per l'aiuto dato e per la cortesia.
Ciao e ancora grazie Giovanni
Mi raccomando, inserisci la soluzione dettagliata dell'intervento, in Guasti TV Risolti.
Fulvio Persano+12/12/2008, 08:45--> (Fulvio Persano @ 12/12/2008, 08:45)
Di nuovo grazie
Ciao Giovanni
Tutto funziona bene tranne che se spengo dal telecomando, stand-by, invece di spengersi iniziano flash, lampeggi a colori nel centro dello schermo che continuano fino a che non si spenge dall'interruttore. Anche provando ad accenderlo dal telecomando non parte e si deve prima spengere ed accendere dall'interruttore.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Giovanni
DerHimel+14/12/2008, 14:55--> (DerHimel @ 14/12/2008, 14:55)
Mi sono dimenticato di scriverlo ma ovviamente ho bisogno del vostro aiuto per eliminare il difetto. Se devo aprire un nuovo thread prego i moderatori di indicarmelo.
Ancora grazie Giovanni
