seleco fpc 2002 problema alimentazione
Salve ho un problema con un tv in questione. Il difetto è il seguente: oscilla per un istante e poi ritorna in stand-by. Le tensioni sono presenti e la prova della lampada è ok isolando ovviamente il secondario. Quando invece riattacco il BU la tensione principale scende quasi a 0 e poi ritorna in stand-by. Ho sostituito anche l'eht pensando fosse lui a difettare ma niente. Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?Grazie
Il BU potrebbe essere in leggera perdita, ma penso che tu l'abbia già testato molto accuratamente.
Quando monti il BU isola la base e saldala a massa, se dovesse rifare il difetto, allora è sicuramente guasto il finale.
Se il difetto non si presenta, allora potrebbe essere uno dei circuiti alimentati dal trafo ad essere in corto ( beh a questa non ci credo nemmeno io)
Ho sostituito anche il BU ma il risultato è identico, come posso risolvere? Grazie
