Versamax Ic200udd110 - problema con uscite digitali
Salve a tutti, ho un problema con un versamax a 24Vdc con 16 ingressi e 12 uscite, in pratica collegando un relè su una qualsiasi uscita questo si eccita subito e anche cambiando lo stato dell'uscita la cosa non cambia,
ciao.
volevo sapere :
la cpu e in run?
i collegamenti elettrici sono giusti ?
i led di uscita sono accesi?
non e che percaso hai messo tutte le uscite forzate on?
se non dai altre indicazioni credo sia difficilissimo capire cosa succede.
Per personale esperienza con quel microplc solo una volta mi e capitato di dover sostituire un relè interno x che incollato, x il resto non ho mai avuto problemi del genere.
Magari posta qualche schema di collegamento elettrico, vedremo di capirci qualcosa
saluti
