1antonio Inserito: 29 dicembre 2008 Segnala Inserito: 29 dicembre 2008 Ciao a tutti, mi trovo alle prese con un ricordo di famiglia, una vecchia Phonola che è andata sempre bene e si è vista sempre con colori brillanti, dopo il guasto, l'ho aperta e non parte l'alimenatore, il finale è BUT11AF i due transistor per l'amplificazione del segnale sono un BC328 (pilota) e un BC547 ancora prima.Ho verificato tensioni e componenti attivi risulta tutto ok tranne i 2,1V.CC sul emittore BC547 la resistenza da 680K l'ho sostituita nonostante risultava ok ma a stento ottengo 0,4 V. e il segnale alla base del BUT11 resta 0,5Vpp e non riesce ad innescare lo stesso, in pratica i due BC non lavorano di conseguenza il segnale non venendo amplificato, risulta basso, (almeno secondo me, questa è la diagnosi), ma comunque non riesco a capire come venirne fuori, risolvere e far partire l'alimentatore.Vi prego di darmi qualche consiglio aspetto fiducioso pieno di speranza e curiosità VI ringrazio di cuoreAntonio
1antonio Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 nessuno vuole aiutarmi? devo solo buttare tutto? grazie!
TVSERVICE Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Ciao, inanzi tutto isola l'orizzontale: Puo' darsi che il circuito orizzontale e' in corto e ti inchioda l'alimentazione.Togli il finale a fianco al trasformatore di riga,controlla lo stesso, poi controlla senza il finale orizzontale se e' presente la tensione di alimentazione dell'orizzontale .
1antonio Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 ciao, scusa se non l'ho inserito nel primo messaggio ma ho già fatto questa prova, e non cambia nulla, è il maledetto alimentatore che non parte, purtroppo!! grazie dell'interessamento sei molto gentile, in verità mi sento perso su questo strano problema.
1antonio Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 possibile che a nessuno sia già capitato lo stesso problema? pazienza, non mi resta che rassegnarmi e rinunciare, grazie a tutti
