Arlok Inserito: 29 dicembre 2008 Segnala Inserito: 29 dicembre 2008 salve ragazzi, e auguri a tutti,ho un vecchio philips corredato da telaio K40 che vorrei recuperare,in pratica quando si va per avviarlo pompa per qualche secondo e dopo viene fuori la scritta E1 sul display. dopo svariate prove il tv parte con audio presente e video assente.qualcuno mi può dare qualche indicazione?grazie e ancora Auguri
TVSERVICE Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 (modificato) Ciao, Auguri anche a te e famiglia: Quando " Parte" il filamento del cinescopio si illumina??? Modificato: 30 dicembre 2008 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Ciao.Oltre al giusto suggerimento dell'amico Gigi (TVSERVICE), per l'errore E 1, devi controllare : TS 7186, U 1106, D 6186, D 6187, D 6188, D6189. L'uscita + 13 V e rifai bene le saldature sui pin dei trasformatori alimentazione ed Eat.
TVSERVICE Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 (modificato) Questo e' quello che ha l'alimentatore a terra, compreso il pilotaggio dell'orizzontale, mi ricordo che anni fa era un impresa per trovare il finale verticale!Visto che ho adesso qualche minuto ti do altre informazioni su E1:1) Manca la tensione di spunto sul piedino 11 dell'IC 7200.2) Potrebbe essere lo stesso IC 7200.3) Manca la tensione che alimenta lo stadio pre-pilota ( BF 819) 4) R. 3192 680 OHM potrebbe essere interrotta ( si trova sul modulo a terra)5) Mancano i 140 Volt che alimentano l'orizzontale causa finale in corto.6) Comincia a controllare questo poi dopo vediamo.Ciao.Un saluto all'amico Fulvio.P.S. Ti ricordi su questo telaio il fusibile incorporato nel trasformatore?Come gia' detto da Fulvio pero' attento alle saldature sotto ai pin del trasformatore di riga.Controlla anche probabili falsi contatti sul modulo dell'alimentazione posto a terra.La resistenza da controllare che alimenta il pilotaggio orizzontale ( 680 ohm) e' nel'angolo a destra sullo stesso modulo. Modificato: 30 dicembre 2008 da TVSERVICE
