Phonola GR2.2 AA - sincronismi orizzontale
Tvc phonola telaio gr 2.2 aa
da scart funziona perfettamente..
col sintonizzatore interno sembrerebbero mancare i sincronismi dell' orizzontale; praticamente l'immagine si vede scorrere in trasversale e manca l'audio..
questo solo nei canali in cui sono memorizzati dei programmi, infatti sintonizzando il tv su un canale libero si vede il classico effetto neve senza alcun disturbo.
ho provato un altro tuner, ma niente..
se fosse un problema di FI o sincronismi non dovrebbe presentarsi sempre?
grazie per i consigli..
Controlla gli elettrolitici sulla scheda MF video, quella schermata col coperchio. Il più indiziato dovrebbe essere il c2050 da 330uF.
Di solito fuoriesce l'acido e corrode pure qualche pista.
si infatti..
l'ho già controllato ed era completamente andato, eprò effettivamente non ho ben controllato la corrosione sulle piste..
ora la rismonto e controllo..
niente da fare..
ho avuto modo di provare un'altra scheda FI, ma nulla..
anzi è peggiorato; praticamente ora il led lampeggia rosso velocemente (da non poter quantificare il numero di lampeggi), mentre sul video, alzando g2, compare la riga bianca lampeggiante del verticale guasto..
ho dato un'occhiata a varie discussioni sul forum su problemi simili, rifacendo quindi saldature come consigliato, ma nulla..
