gr 2.2 - sgangia sincro
Salve,
all'accensione tutto ok,sia audio che video-dopo un pò manca l'audio,seguito da fuori
sincro.Il telaio si presenta con piste danneggiate da acido-credo di condensatori-
ponticellati con fili volanti.Mi sono fermato.Mi date un consiglio.Grazie.
Fulvio Persano
Oltre quello di pulire e ripristinare le piste danneggiate, anche quello di controllare ed eventualmente sostituire il TDA 2549 *
Modificato: da Fulvio Persano
ciao, x prima cosa pulisci bene le piste dall'acido, poi sostituisci i condensatori sul secondario dell'alimentatore, sul circuito sincro del tda 2579, e sicuramente ci sono condensatori acitati pure sul circuito di media frequenza, la scheda racchiusa nell'involucro di metallo.
sostituendo tutti questi condens. il tvc dovrebbe già partire, se magari non và, sostituisci il tda 2579.
  • 1 month later...
stesso problema con il mio dopo scarica EAT ma il problema è che sgancia anche con DVD ATTACCATO CON SCART MA TRAMITE dvd LK AUDIO SI SENTE MA DISTORCE E PIEGA L IMMAGINE
Ciao REWOX,segui il consiglio di MIMINOTV,quello di controllare la scheda racchiusa
nell'involucro metallico,ecc.ecc.Così ho risolto il mio quesito-che puoi leggere nella
rubrica "GUASTI RISOLTI" Salve.
in effetti lo aperto l involucro ma la sceda è intatta senza nessun segno di corrosione
Segui con attenzionele le risposte su questa discussione.Si collega alla scart un segnale
esterno,solo,per provare l'integrità del tuner,mentre per il tuo caso,siamo fermi ai sincronismi,la scarica dell'eat ha potuto danneggiare l'IC in questione,cambialo è con
esso anche i vari cond.che fanno parte.
ok capito,quindi il TDA 2579B è da sostituire e i condensatori.perfetto domani faro la prova grazie wink.gif
provato a sostituire il TDA 2579B con 2579 normale e il tv neanche parte quindi deduco non siano compatibili tra loro wallbash.gif
lo credo anch'io..................forse.
rimesso a posto la citazione.
quando vuoi inserire una citazione, basta copiare e incollare la frase che ti interessa,
evidenziarla e premere il tag "fumetto" nel pannello di editor messaggio (il penultimo simbolino),
oppure copi la frase, poi vai all' inizio della stessa e fai quanto segue:
[***]frase che hai copiato e incollato[/***]
***=quote
sostituito integrato TDA 2579b e il video adesso è perfetto ma senza audio mentre con scart tutto ok potrebbe essese il transistor del muting a fare questo altro difetto?
bene ragazzi,seguendo le info riportate da monti enlla sezione guasti risolti adesso l audio è tornato a funzionare..grazie a tutti clap.gif
Bene,se ritieni che tale riparazione possa servire ad altri,rimetti il tutto nella rubrica
"Guasti Risolti" Ciao.
