28gr5770/28b - stringe ai lati
Buonasera a tutti, esco da un problema ma rientro subito in un altro...
comunque, sto cercando di riparare un Philips 28gr5770/28b.
L' immagine di questo TVC si stringe ai lati, tipo cuscino...pero di più a sinistra.
stavo cercando il manual service ma niente....non l' ho trovato.
ho cambiato l' integrato verticale ovvero il tda2579a ma niente......
ho rifatto le saldature ma niente. stavo pensando fosse l'est ovest, oppure qualche condensatore. ma se non trovo il manual service....viene un pò in salita!! wallbash.gif
Non centra nulla il separatore oscillatore, devi controllare il circuito est ovest.
Se hai lo schema, vedi che sul collettore del finale orizzontale hai due diodi in serie, al centro del partitore di diodi vi deve essere una bobina con in serie un resistore( non sempre) il quale va collegato ad un transistore di media potenza, comincia a controllare queste cose.
In primis devi controllare che non vi siano falsi contatti sul giogo di deflessione e sui condensatori di deflessione orizzontale.
se noti falsi contatti sui condensatori di deflessione non saldarli ma sostituiscili.
Seguiranno altre spiegazioni.
Figurati......
Non ho lo shema non riesco a trovarlo in rete. magari devo contollare se c'è qualche cifra nello chassy?
Controlla direttamente dal telaio, segui il circuito di collettore.
Domanda:
Le regolazioni est ovest si eseguono sulla basetta cinescopio, oppure vicino al fotoaccoppiatore???.
Scusa l' ignoranaza, ho poca esperienza nel campo tvc. allora la basetta del cinescopio è naturalmente situata nello sìchassy, mentre, il fotoaccoppiatore???
lo cerco i rete e ti indirizzo sul componente/i da testare.
Fulvio Persano
Dovrebbe essere un telaio G 110.
Lo schema lo puoi scaricare nella sezione Up/Download files del Forum.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Philips-Phonola.
Andrea hai la in box piena!!!
comunque si grazie, ho trovato lo schema ma in un altro link, quello del sito non ci sono riuscito a scaricarlo...
comunque, da quel che ho capito qui non c'è un vero e prorio integrato che gestisce l' est ovest? sad.gif
No, non è ad integrato ma a transistore, comunque hai il trimmer guasto per la regolazione.
Vedi sulla destra quasi a metà telaio, vi sono due trimmer per la regolazione est ovest, uno funge da ampiezza l'altro per la correzione cuscino, sul telaio comunque vi è il simbolo della regolazione.
Dovrebbe essere il trimmer che regola l'ampiezza, nel caso sostituiscili entrambi.
Il trimmer dell'ampiezza è di 10K.
Ciao, e grazie a Fulvio per il ""G 110"".
N.B. nelle vicinanze dei due trimmer vi è anche il trimmer dell'alimentazione...fai attenzione a non sostituire proprio quello...non ricordo il numero di posizione vado a memoria...che comincia a fare brutti scherzi...Fulvio capisci a me...
I tuoi interventi sono come ciliegine sulla torta!!
Si c'è un trimmer con una piccola immagine, con scritto tv al centro e due fasce nere ai lati....avevo capito che quelllo era il regolatore dell' est ovest....ma che si guasti un trimmer??
comunque provvederò a sostituirlo....
Poi, ho notato anche che , l' effetto cusciono non rimane fisso, ma si alterna, fdiventa più profondo, meno arcato, si posiziona bene.....mah... senzasperanza.gif
cari amici,
ho cambiato pure il trimmer ma niente da fare....che disperazione.....
cosa dite?
Buongiorno a tutti, sarà il caso di cambiare tutto lo stadio est'? ma sopratutto i 2 transistor
Buongiorno a tutti, sarà il caso di cambiare tutto lo stadio est/ovest? sopratutto i 2 transistor ? e naturalmente tuttti i condensatori vicino al trafo....
Se hai notato un' instabilita' del difetto ....a logica , un componente o una saldatura presentano anomalia ...io sostituirei tutto . wink.gif
ok certamente,
l'est ovest è gestito dai due transistor di tipo smd?
Ho cambiato il trimmer giusto
(prima avevo cambiato un 'altro trimmer confondendomi perchè non avevo il programma per leggere i djvu quindi non avevo schema),
ma non si è risolto nulla. Gli "archetti" ai lati del tv ci sono sempre. sopratutto nel lato sinistro... wallbash.gif
Quali componenti dovrei cambiare?
grazie per il vostro prezioso aiuto....
Fulvio Persano
Il trimmer che hai sostituito, è il 3525 ?
Controlla/rifai bene le saldature su tutto il circuito, specie sulla bobina 5534.
Ciao!
prevenire meglio che curare....così dicono...
ho cambiato i componenti:
7533,3525,2531, e tutto si è risolto!!
Grazie!!
