Philips GR1AX - Volume basso
Salve, il tvc in oggetto ha il volume basso e non sale oltre una certa soglia. Ho sostituito il TDA7056, i condensatori attorno, monitorato la 9 volt che è regolare, sostituito in prova l'altoparlante e lo zener 6715, con esito negativo. Qualche consiglio?
Sull'OSD , il volume si arresta prima di arrivare in fondo?
Mi spiego meglio:La striscia verde sullo schermo che indica il livello del volume arriva a un certo punto e si ferma?
Potrebbe essere in blocco Hotel, la procedura di sblocco per un 14 gr e' la seguente, pero' non so se e' lo stesso telaio:
Bloccaggio della memoria sull'apparecchio:
Per sbloccare, selezionare il programma38,premere quindi contemporaneamente i pulsanti "store" e "control up". L'apparecchio permette di limitare il volume a massimo.
