nardupati Inserito: 22 gennaio 2009 Segnala Inserito: 22 gennaio 2009 salve a tutti, ho un problema con un televisore Phonola chassis FPC 2001..In parole povere non da nessun segno di vita, è presente solamente la tensione primaria di 300 VQualcuno mi può aiutare per piacere..?grazie a tutti in anticipo..
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 Ciao e benvenuto.Scaricati lo schema e controlla se l'I.C. regolatore Switch è correttamente alimentato.Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Seleco, Formenti, ecc...A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
peppegiacalone Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 DIODO D8 UF5408 NEL SECONADARIO IN CORTO
nardupati Inserita: 30 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Ringrazio per i suggerimenti che mi avete dato e sopratutto per lo schema che mi ha permesso di controllare le tensioni sul IC1, e notare delle anomalie. Ho sostituito il circuito è il TV è OK
TVSERVICE Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 peppegiacalone+22/01/2009, 10:40--> (peppegiacalone @ 22/01/2009, 10:40) Azz... se indovinavi ho il banco del lotto proprio di fronte a me, potevamo cambiare lavoro
Fulvio Persano Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Ciao nardupati.Per favore inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
peppegiacalone Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 TVSERVICE+30/01/2009, 08:53--> (TVSERVICE @ 30/01/2009, 08:53) Scusate, a me era successo questo.Comunque l'importante è risolvere !!!
nardupati Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 peppegiacalone+30/01/2009, 13:22--> (peppegiacalone @ 30/01/2009, 13:22) Le due indicazioni segnalate erano comunque esatte, in quanto dopo averle prese in esame tutte e due mi sono recato al mio negozio abituale per acquistare il diodo e l'ic in questione: per il diodo mi ha dato un corrispondente mentre l'ic non lo aveva, ma a giorni li sarebbe arrivato. Ho sostituito il diodo ma il difetto era rimasto. Quando poi ho preso l'ic l'ho montato e il TV ha funzionato ma solo per qualche minuto, perchè poi è saltato. L'unica differenza era che in questo caso mi lampeggiava il led, dato che avevo lasciato montato il corrispondente (1N5408), l'ho controllato e se n'era andato in corto. Ho rimesso il diodo UF5408 che avevo smontato e il televisore ha ripreso a funzionare.Grazie ancora di tutto Saluti
